Очень долго включается но не входит на рабочий стол? Помогите   спасибо Haier G801 7.85" 8Gb 3G Silver [Ответы 1]
Вопрос 317524
User_q317524, Омск
Очень долго включается, но не входит на рабочий стол? Помогите, пожалуйста. Спасибо.
Попробуйте сделать hard reset (данные не сохранятся):
Выключите его, удерживая кнопку питания в течение нескольких секунд.
После выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания комбинации + увеличение громкости в течение примерно 3 секунд, чтобы продолжить.
Появится меню, используйте клавишу увеличения громкости, чтобы перейти к параметру « Режим восстановления», а затем выберите его клавишей уменьшения громкости.
Через несколько секунд появится следующее меню, вам следует выбрать опцию « wipe data/factory reset », используя клавиши регулировки громкости для навигации и кнопку питания для выбора.
Подтвердите эту операцию, затем выберите опцию «Да - удалить все данные пользователя».
Через несколько секунд очистка данных завершится, и после этого вы должны выбрать опцию "reboot system now" чтобы перезагрузить устройство.
