Мп250 включен в сеть при включении кнопкой мп250 не включается вобще Canon MP 250 [Ответы 1]
Canon MP 250
Вопрос 3176
Serg425, Одесса
10 лет назад
мп250 включен в сеть, при включении кнопкой мп250 не включается вобще
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Проверить наличие напряжения сети в розетке.
Блок питания МФУ имеет разъем, к которому подключается сетевой кабель. Может быть просто нет контакта и в результате чего не подается напряжение. Если напряжение и контакты в норме, то вероятно, что вышел из строя предохранитель в самом блоке питания принтера. В худшем случае проблема в электронике (стабилизатор).
