![В режиме отопления включается циркуляционный насос но не разжигается газ Daewoo DGB-100 MSC [Ответы 3]](/images/1388923/pimg_2083251.png)
Daewoo DGB-100 MSC
Здравствуйте. В режиме отопления включается циркуляционный насос, но не разжигается газ. |
В режиме нагрева горячей воды Работает исправно. в режиме отопления при срабатывании датчика температуры запускается циркуляционный насос, вентилятор не запускается, но иногда после выключения отопления и включения заново запускается вентилятор и поджигается газ, но буквально через несколько секунд огонь гаснет и останавливается вентилятор. Этим летом точно такая же неисправность была на режиме нагрева горячей воды, после ремонта мастером вода стала работать, сейчас при похолодании Выяснилось что точно также перестал работать режим отопления. Вобщем вентилятор включается всегда в режиме нагрева воды, в режиме отопления включается Очень редко и ненадолго |
