![Купили морозильную камеру позис включили в режиме заморозка работает 5 секунд... Pozis MV108 [Ответы 1]](/images/1053372/pimg_1067743.jpg)
Pozis MV108
Вопрос 317785
Здравствуйте. Купили морозильную камеру. Позис, включили, в режиме "Заморозка", работает 5 секунд, отключается, включается, снова 5 секунд работает и по новой. Это так и должно быть? Лампочка горит только, когда открываешь дверь. Терморегулятор при включении на 3 поставили. В режиме хранения работает непрерывно. Это нормально? |
У морозильной камеры FV-108 всего один индикатор, который постоянно горит красным (оранжевым) цветом. Он должен отключаться или меняьь цвет?
