При полной емкости бойлера через несколько секунд нагнетания давления срабатывае... Zepter PWC-700 Tuttoluxo 6S [Ответы 2]
Вопрос 31799
Елена, Челябинск
10 лет назад
При полной емкости бойлера через несколько секунд нагнетания давления срабатывает сигнал о том, что необходимо добавить воды. Пар не образуется.
Татьяна, Самара
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 3 раз
Данная проблема может возникнуть, если вы залили дистиллированную воду. Попробуйте добавить немного обычной бутилированной воды, ну или кипячёной.
toyota_camry595, Астрахань
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 10 раз
У меня была такая же ситуация. После включения парогенератора насос работал пару минут и загоралась красная лампочка , хотя вода естественно была в бачке.
Промыл уксусом бойлер. Не помогло.
отнес в сервисный центр Керхер. Поставили предварительный "диагноз"- неисправность насоса парогенератора. Специалисты залили воду в бойлер напрямую, т.е. снизу пылесоса где датчик. И заработало.
но радость была не долгой. По приезду домой решил основательно проверить. Парогенератор работал пока не закончилась вода в бойлере ( не в бачке,а именно в бойлере). И опять все повторилось - пылесос гудит, горит красная лампочка, пищит.
решил своими силами посмотреть что к чему.
обычной иголкой почистил отверстия под бачком (оба, и вход и выход), которые выходят в бойлер. Не устанавливая емкость для воды включил парогенератор. Через обратку (правое отверстие) хлынула грязная вода. Пару раз вкл-выкл. Собрал все как положено, включил. И вуаля! Все работает! Два полных бачка воды израсходовал. Парогенератор работает . Полёт нормальный. Радости нет предела!
надеюсь комментарий кому-то поможет.
всех благ!
