![Как устранить ошибку n30 Electrolux ESL4562RO [Ответы 1]](/images/1080467/pimg_1112887.jpg)
Вопрос 31807
как устранить ошибку N30 |
А точно n30? может I30? Если да то AQUA-контроль Система контроля воды напрямую отключила заливной клапан. Программа останавливается и автоматически начинается заново после устранения неисправности. Из сети в посудомойках ELECTROLUX означает - сработала система защиты от перелива воды. Это значит, что вода из ПММ во время цикла не слилась в канализацию и для избежания протечки воды машинка отключилась. Эта ошибка может быть связана со следующими факторами: Забита канализация и вода не может быть слита из машинки; ЗАСОР в сливном фильтре ПММ. Сливной фильтр находится по центру машинки внутри, необходимо его выкрутить и почистить; Неисправен КЛАПАН ПОДАЧИ ВОДЫ, вода постоянно находится в открытом состоянии и поступает в машинку; Слоамался СЛИВНОЙ НАСОС и просто вода не может подняться до канализации. Для начала рекомендуем удалить всю воду из посудомоечной машины и высущить поддон. После этого проверить сливной фильтр, если он засорился, то почистить. Если ошибка повторится, рекомендуем вызвать специалиста для диагностики и ремонта. |
