![Уважаемые есть проблема купил ноутбук acer aspire v3-571g -процессор intel core... Acer V3-571G-73636G50Makk [Ответы 1]](/images/1080488/pimg_1112917.jpg)
Вопрос 31810
здравствуйте уважаемые! есть проблема! купил ноутбук acer aspire v3-571G. -процессор intel core i7-3632QM 2.2 GHz with Turbo Boost up to 3.2 GHz. -видео карта NVIDIA GeForce GT630M with 2GB Dedicated VRAM. -вторая видяха встроена(видео ядро в процессоре). -операционка w8. так вот, при игре в world of tancks, процессор, за 15-20 минут игры, нагревается до 93 градусов по цельсию, при использовании подставки охлаждающей, нагрев до 90-91 градус по цельсию. причем нагревается даже уже просто при открытии стартовой страницы игры(то есть, ничего не двигается, не бегает, просто стоит картинка танка в ангаре и все), до 76 градусов по цельсию. нагрузка процессора в игре меньше 50%. при сворачивании игры или стартовой страници в трей, температура падает градусов до 68 по цельсию. и вообще температура у процессора держится примерно 60-70 градусов, даже просто при работе например с офисными приложениями. при просто включенном ноутбуке(все приложения и программы закрыты) температура 56 градусов. при игре в War Thunder (самолеты), температура вообще доходит до 96 градусов цельсия, без подставки, хотя нагрузка процессора тоже где то в районе 50%. что так нагревает процессор? и вообще это нормально, или брак какой то. может как то разгон этот, турбо буст виноват, как его отключить тогда? пробовал отключить встроенное видео ядро, вообще не тянет графику тогда, видать в игре обе карты пашут. кто соображает в железе подскажите пожалуйста, это так и должно быть или это брак?
