![Не греет совем при включении регулятора режимов сразу включается вентилятор ламп... Smeg SC750PO-8 [Ответы 1]](/images/1015470/pimg_1017787.jpg)
Smeg SC750PO-8
Не греет совем. При включении регулятора режимов сразу включается вентилятор, лампочка индикации работы не горит (загорается только при повороте регулятора режимов от "0" наполовину хода до ближайших режимов влево или вправо). На реле температуры не реагирует (поворачивается без усилия). Как диагностировать неисправный элемент? |
Сам сделал: Провода с терморегулятора соединил напрямую (обесточил сначала), включил - не работает. Снял левую боковую панель, пощелкал вручную концевик открытия двери (обесточил сначала), включил - работает! Подсоединил провода терморегулятора на место (сначала обесточил), включил - всё работает. Итого похоже случилось залипание концевика датчика открытия дверцы. |
