При включении компьютера на мониторе выходит надпись нет сигнала монитор рабочий... Acer As G3620 [Ответы 1]
Acer As G3620
Вопрос 31813
Natalia, Екатеринбург
12 лет назад
При включении компьютера на мониторе выходит надпись нет сигнала. Монитор рабочий проверяли на другом компьютере. Что это обозначает?
Yury Zuev, Луганск
9 лет назад
2 0
Младший эксперт, Ответы: 1010, Оценили: 290 раз
Возможно у вас работает неккоректно видеокарта, либо отошли контакты на ее гнезде. Если вы подключаете монитор через VGA кабель, попробуйте его заменить на другой.Также стоит прислушаться к сигналам биоса при включении компьютера, если он издает тонкий а затем длинный сигнал-значит ваш компьютер не считывает видеокарту.
Инструкция по эксплуатации
