Мы купили недавно данную модель аристон hfp 7200 xo  при установленной t на элек... Hotpoint-Ariston HFP 7200 XO [Ответы 1]
Вопрос 318154
tab-anna, Пенза
Здравствуйте.
Мы купили недавно данную модель (Аристон hfp 7200 xo). При установленной t на электронном табло в х.о +5, а в м.о -18 , а в реальности показывает в х.о +2 (на всех полках, в т.ч. на двери), а в м.о. скачет от -25 до -30.
Если же выставить на эл. табло, значение в х.о. +8, то на полках +5, и на двери выше не поднимается и в м.о. ничего не меняется - морозит как дурной. Разве не должна быть температура на двери выше? Как хранить лекарства? (Рядом стоит холодильник Стинол, на двери всегда +10 и это позволяет без проблем хранить витамины и лекарства для детей и для животных со значениeм +10 до +25).
Вызывали мастера по гарантии. Сделал замеры своим прибором, подтвердились все цифры, которые обозначены выше. Сказал, что все у вас нормально, так и должно быть.
Гуру, Ответы: 130721, Оценили: 12590 раз
В морозилке можно сделать теплее -18 отключить заморозку https://mcgrp.ru/files/viewer/280150/1 в холодильной камере от +2 до +8, подключите через стабилизатор возможно нестабильное напряжение в сети если такая разница
