Как убрать с экрана все данные батарея дата время карта памяти и пр  в режиме пр... AEE SD21s [Ответы 1]
AEE SD21s
Вопрос 31853
Виктор, Одинцово
11 лет назад
Добрый день.
Подскажите как убрать с экрана ВСЕ данные (батарея, дата время, карта памяти и пр.) в режиме просмотра ОН-Лайн через AV - кабель. Символы жирные, цветные сильно мешают просмотру при использовании в качестве ходовой камеры при FPV полётах.
Где можно найти прошивки (может быть новые) для этих камер.
Спасибо!
Yuriy, Дюссельдорф
11 лет назад
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
В режиме онлайн скорее всего не убирается. Так как картинка передается как есть на дисплее. Прошивки можно найти на aee.com - сайт производителя. Контакты указаны в инструкции, http://mcgrp.ru/files/viewer/86013/36
