[Решено] Пульт телевизора стал работать только на включение и отключение телевизора други... Samsung UE46F6330AK
Samsung UE46F6330AK
Вопрос 31868
Юла, Краснотурьинск
11 лет назад
24 0
Пульт телевизора стал работать только на включение и отключение телевизора, другие клавиши не работают, не переключают каналы, громкость и т.п. (клавиши работают только первые 10 секунд и все). Пульт не роняли, как это устранить?
Ответы 8
Роман, Воронеж
11 лет назад
8 0
Попробуйте поменять батарейки.
Анонимный 2 года назад
Выключите с розетки 30сек и включите
Юла, Краснотурьинск
11 лет назад
5 0
Специалист, Ответы: 1, Оценили: 5 раз
Пробовала сменить батарею, результат отрицательный. Сын сказал что пытался включить голосовой режим, может быть испортились настройки???
Роман, Воронеж
11 лет назад
78 0
Как вариант повторное соединение телевизора и пульта Smart Touch Control:
Если необходимо возобновить соединение между телевизором и пультом Smart Touch Control, направьте пульт Smart Touch Control на приемник сигнала дистанционного управления телевизора и нажмите кнопку сопряжения с обратной стороны пульта. Снимите крышку батарейного отсека пульта Smart Touch Control для доступа к кнопке сопряжения. Нажатие на кнопку сопряжения автоматически восстанавливает соединение между пультом ДУ и телевизором.
mc.wint 5 лет назад
Все четко! Нужно было синхронизировать! Спасибо!)
Аноним 3 года назад
Это какая кнопка? У меня работает только вкл/выкл.
Аноним 3 года назад
С обратной стороны нарисованы какие кнопки - держать 5 сек
Вадим, Саранск
11 лет назад
8 0
При просмотре 3д фильмов периодически отключаются очки. Иногда включаются сами, в противном случае приходится включать обратно самому. В чем причина?
Дима, Сыктывкар
Ведущий специалист, Ответы: 1, Оценили: 135 раз
Было такое, просто выключите телевизор не только пультом но и из розетки
Дима 8 лет назад
Это в ответ на отваливание пульта от телека, когда работает только кнопка вкл
Дмитрий Решетников 7 лет назад
спасибо тебе добрый человек, а то я ужо на кота грешил)
Аноним 6 лет назад
Воспользовался вашим советом, выключил из розетки и пульт заработал! Огромное спасибо за совет)
Новосибирск 6 лет назад
ты капитальный красавчик)у меня тоже заработал
Аноним 6 лет назад
Красава! Всё заработало! Жму руку!
002e91 6 лет назад
Тоже также стало .отключил и включил .потом заработал .спасибо ✌
Аноним 6 лет назад
Такая же фигня. Привязка не помогла. А отключение от розетки помогло. Диме респеки. Самсунгу думать.
Аноним 6 лет назад
Спасибо большое за совет. Всё исправилось пульт выздоровил.
tudinatudina 6 лет назад
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Промучились 2 дня, а все так просто!
Аноним 6 лет назад
А мы просто вытащили батарейки из пульта
Аноним 5 лет назад
не помогло, только 2 день юзаю TV :-(
Артём 5 лет назад
Отличный совет,все получилось.Думал сначала батарейки садятся и он не риагирует не на одну кнопку кроме вкл.выкл.
Аноним 5 лет назад
Первое что делаем при подобных проблемах - перезагружаем! Сработало)
Аноним 4 года назад
Такая же хрень с пультом. От старого смарта работает без проблем, а этот глючный. Шейм он Самсунг!
Игорь 4 года назад
Спасибо! помогло!
Аноним 3 года назад
Спасибо, за дельный совет. Заработало! Думал что сломался пуль - потому что даже в камеру смартфона сигнал шел только с кнопки power. Жму краба.
Jenifer Net 3 года назад
Spasibo!
Аноним 2 года назад
Все получилось 😁,спасибо
Аноним 2 года назад
Спасибо большое ! Помогло отключение розетки телевизора из сети ! Супер
Аноним 2 года назад
И правда помогло!! А я так долго мучилась, читала, нажимала..
Спасибо за совет актуальный на года))
СПАСИБО, очень рады вашему ответу! Все заработало!
Спасибо,реально помогло,отключила из розетки,включила-работает!
Анонимный 1 год назад
Спасибо, помогло выключение из розетки ТВ. 😍
Вилли 1 год назад
спасибо выключил из розетки и включил все заработал🤗о
Анонимный 7 месяцев назад
скажите, как быть, если на пульте нажимашь кнопку вкл.а телевизор перезагружается и так каждый раз.Спасибо
Ольга 4 месяца назад
Спасибо огромное! Не знала, что есть кнопка на обратной стороне пульта под крышкой для перезагрузки и восстановления связи по блютуз
User_r90300, Москва
Спасибо! Сработало! На моём пульте для сопряжения надо было зажать "плей" и "возврат" на 3 секунды. А я уж расстроился, телевизору три недели. В гарантию очень жалко было бы из-за такого обращаться. :)
Руслан 7 лет назад
А мне было достаточно просто вытащить батарейки из пульта р вставить их обратно при работающем телевизоре. Телевизор LG smart.
Аноним 7 лет назад
У меня ценен не работает и батарейки сходятся быстро что мне делать подскажите пожалуйста
shalun-999 7 лет назад
А я просто купил китайскую копию стандартного самсунговского ИК пульта и забыл все проблемы. Этот сенсорный пульт меня достал просто.
Аноним 6 лет назад
Спасибо за совет с отключением Телевизора из розетки.Сегодня ТВ не реагировал на кнопку home.Отключила из розетки и все заработало!
Сергей 6 лет назад
Спасибо за информацию по отключению ТВ из розетки.
Михаил 6 лет назад
Мне тоже помогает данный способ (отключение из розетки), но приходится это делать постоянно при каждом включении спустя три и более часов простоя тв в выключенном состоянии. У кого-нибудь есть решение как исправить эту проблему раз и навсегда?
Аноним 6 лет назад
Спасибо! Помогло отключение телевизора от розетки.
Аноним 5 лет назад
Ни с того ни с сего пульт стал работать на 1 кнопку вкл и вкл. Вытянула из розетки , включила его с пульта и с глюком но заработал. Не хотелось бы постоянно такого .😱😱
Тимур 5 лет назад
Вытаскивал из розетки, вытаскивал и обратно вставлял батареи, удерживал и 3 сек и 5 сек две кнопки, ни чего не помогает, пульт только включает и выключает телевизор, на остальные действия, только моргает
Аноним 5 лет назад
Гениально! Успел разобрать раз 5, обезжирить плату, ах.ть от стоимости нового, найти неоригинал. спасибо вобщем!
Аноним 5 лет назад
Спасибо огромное! , были произведены все действия аналогично предыдущему комменту+безуспешные попытки синхронизации , особенно впечатлила цена нового 🤦‍♀️😂😂😂 а оказалось все так просто
Аноним 2 года назад
Ура! Заработало!
Дарья 1 год назад
Я надеюсь мой опыт кому-то поможет(все вышеперечисленные способы я пробовала и ничего, работала только кнопка включить, на остальные он моргал и все): так вот, модель телевизора у нас 2020 года и как оказалось не поддерживает блютуз пульты, и когда мы зажали кнопки для сопряжения он перестал работать, а зажали для того чтобы (как мы наивно думали) включить голосовое управление, которого как тоже потом оказалось нет в нашей модели телевизора 🤦‍♀️ Лекарство такое: подсоединить пульт по блютуз к любому другому устройству, чтобы он перестал сопрягаться с тв ( у меня был планшет). потом нажала кнопку ключиком на тв и все заработало
User_r329492, Кемерово
Долгое нажатие на кнопку Вкл перезагрузит телевизор и пульт заработает ! В поддержке рекомендуется именно так перезагрузить
👍супер! Только этот способ помог. И включала и выключала с розетки, и зажимала две кнопки и ничего. Только это способ помог 👍👍👍
Да, мне тоже только этот способ помог.
User_r358962,
Необходимо при включенном телевизоре одновременно зажать две кнопки "назад" и "пуск/пауза" (это те, которые над кнопкой "домой") на 3 сек. Телевизор запустит поиск устройств, перепривяжет пульт заново и проблема уйдет.
Аноним 3 года назад
Огромное спасибо! Только нажатие этих двух клавиш и помогло🙂
Аноним 2 года назад
Спасибо тебе мил человек,только это помогло
Аноним 2 года назад
Спасибо помог. Думал новый купить.
