Прошу помочь т к при чистке т/на к примеру в карте памяти т/на на cd-карте файлы... Samsung Galaxy J7 Neo Black (SM-J701F) [Ответы 7]
Вопрос 319455
Александр, Самара
Прошу помочь, т.к. при чистке т/на к примеру в карте памяти т/на, на CD-карте файлы не открываются, а получаю уведомление, что в т/не нет приложения для открытия выберете в гугл-плей. Увы, перебрал десяток файловых мессенджеров и нет решения вопроса.
Ответы 7
Yuriy, Нижний Новгород
при чистке значит делали сброс или что?
если сброс делали и так стало после сброса то скорее всего нехватает каких нибудь плееров. скачайте аудиплееры какие нибудь если музыка не открывается, если видео файлы видео плеер. ну и тд.. в гуглп пелй полно бесплатного.
Хуже если флешка глюкнула и файлы повредились. попробуйте на пк перекинуть файлы и сп к открыть
Александр, Самара
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 0 раз
Было желание освободить память,но закодированные файлы не открыть и в итоге не знаешь,что удалять,а ведь советуют очищать плюс еще и хранилище.Удалю и лишусь нужного клипа,фото и т.д Каким менеджером можно открыть-перебрал более 10,но безполезно!
Александр, Самара
Где-же ответ найти,если даже сотрудники не знают,как перемещать файлы,как и чем открывать,чтобы не перепутать.
"Было желание освободить память,но закодированные файлы не открыть" - закодированные? у вас было шифрование включено и потом сброс делали или что?
о каких все таки файлах речь идет? фото ? видео? документы? или что там у вас не открывается?
попробуйте к пк подключить телефон и перекинуть файл на комп, проверить на компе вообще открываются.
Александр, Самара
Они должны открываться самим телефоном,да-это видео,фото и плохо,что не могу прислать Вам файл,т.к "добавить файл" тут не работает-пробуешь добавить и все написанное исчезает.А все "инструкции" в самом т/не переведенны арабом с плохим знанием русского языка и по всякой мелочи приходится обращаться за помощью. Файловый меннеджер открывает,но где он,какова его модификация одному богу известно.
так установите какое нибудь приложение для просмотра видео, видео плеер любой нормлаьный VLC например или MX Player
и какую нибудь галерею quickpick к примеру. если сторонние приложения не откроют ваши видео и фото то похоже или файлы повреждены или зашифрованы или операционка так сильно глючит что проще или перепрошить или сделать нормально сброс с очисткой всего..
скопироуйте файлы вс енужные на пк. контакты и смс синхронизируйте с аккаунтом. сделайте нормельно сброс с удалением очисткой памяти и потом скопируйте все назад и будет все штатными приложениями открываться.
Александр, Самара
Спасибо- понятно!
