Как прописать брелок с дисплеем? Centurion XSAFE BET [Ответы 1]
Centurion XSAFE BET
Вопрос 319758
cerg1888, Казань
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6151 раз
Запись кодов брелков в память системы
Для записи кодов новых брелков:
· Включите и выключите три раза зажигание, оставив его в третий раз включенным.
· В течение 15-ти сек. нажмите три раза служебную кнопку и удерживайте ее нажа-
той, пока не прозвучит длинный сигнал сирены.
· Нажмите любую кнопку первого брелка и удерживайте её нажатой, пока не про-
звучат короткие сигналы сирены, означающие, что код брелка записанвпамять
системы.
· Повторите процедуру со всеми остальными брелками, которыми будете пользо-
ваться. Один подтверждающий сигнал сирены означает, что код брелка записыва-
ется с первым порядковым номером, два – со вторым, и т. д.
· Выключите зажигание или подождите 15 сек. Последуют три звуковых и три све-
товых сигнала и система выключит режим записи кодов брелков.
Всего в память устройства могут быть записаны коды четырех брелков. При записи
кодов пятого брелка, он записывается вместо первого брелка.
