День добрый   есть возможность физически сбросить камеру до заводских настроек? HiWatch DS-I103 [Ответы 3]
HiWatch DS-I103
Вопрос 319833
bel-zheka, Новосибирск
День добрый, подскажите, есть возможность физически сбросить камеру до заводских настроек?
Ответы 3
На большинстве камер на плате под корпусом есть кнопка reset. Попробуйте разобрать и поискать на плате.
Разобрал, нету кнопки reset
Попробуйте:
1. Сначала необходимо будет узнать IP-адрес устройства. Если все известно, тогда данный шаг можно пропустить. Если нет, тогда:
установите IP Finder;
запустите программу SADP;
в окне нажмите на Enter;
в окошке появится IP-девайс с персональным сетевым номером.
2. Проведите подключение к камере видеонаблюдения
необходимо зайти в «Пуск» - «Выполнить»;
пропишите команду cmd и нажмите на Enter;
в окошке нужно прописать TELNET и нажать Enter;
нажмите на «О» на английской раскладке и Enter;
вводим сетевой адрес IP-устройства и нажимаем Enter;
вписывайте Login root и нажимаем на кнопку Enter;
введите пароль hiklinux и нажмите на Enter. При вводе он не отображается и пробел также символ, поэтому будьте внимательны;
необходимо перейти в директорию davinchi, поэтому введите cd davinchi и нажмите на Enter;
просмотрите полученный список файлов с помощью команды ls и нажмите на Enter – вам необходимо найти файл devCfg.bin, после чего переходите к следующему пункте;
начинайте сброс настроек, введя rm devCfg.bin и нажмите на кнопку Enter;
перезагрузите устройство, введя команду reboot, и нажмите на Enter;
на этом процедура заканчивается, вам достаточно закрыть командную строку и устройство будет работать на заводских настройках со стандартным сетевым адресом – 192.0.0.64, логином – admin и паролем – 12345.
Если вы сделали все правильно, тогда был проведен сброс камеры Hikvision к заводским настройкам. Теперь вы сможете заново настроить свою систему безопасности на объекте.
