![У меня циркулярная пила цп 50200 при очередном ремонте замена якоря мастер сказа... Энергомаш цп-50200 [Ответы 2]](/images/1208488/pimg_1615043.jpg)
Энергомаш цп-50200
У меня циркулярная пила ЦП 50200. При очередном ремонте (замена якоря) мастер сказал, что я сам угробил инструмент, так как использую пильный диск с 48 зубьями, а можно только с 24. В инструкции я такого не нашел. Насколько верно такое утверждение мастера? Спасибо за ответ. |
Чуш собачья! с каких это пор количество зубьев (при том же диаметре диска)может угробить инструмент? реально нагрузку можно увеличить только при увиличении диаметра диска (попробуй его туда воткнуть :) ) либо при криворуком распиле, то есть не чуствуя что инструмент работает с дикой перегрузкой, так что можеш этого "мастера" послать!(типа пусть хотя бы букварь по физике еще раз перечитает там же все написано!) . |
Инструкция по эксплуатации
