Без зарядки не работает при подключении зарядки загорается индикатор после часа... Philips Sound Shooter SBA3210/00 [Ответы 1]
Вопрос 32025
nicko85, Москва
10 лет назад
Без зарядки не работает. При подключении зарядки загорается индикатор. После часа, двух, трёх часов отключаю зарядку и колонки перестают работать. Что делать, подскажите?
Сергей, Краснодар
Младший эксперт, Ответы: 2136, Оценили: 263 раз
Здравствуйте скорее всего вышла из строя аккумуляторная батарея, разберите устройство и извлеките из него батарею купите новый аккумулятор аналогичный по типу старого и установите его. В некоторых типах колонок батарея может быть подсоеденина к плате простой защелкой которую можно легко отсоеденить от платы и извлечь батарею, в других случаях провода идущие от батареи к плате устройства могут быть впаяны в нее, в таком случае их прийдеться отпаивать, при установке новой батареи при пайке соблюдайте полярность подключения проводов батареи которая обозначена на плате устройства.
