После зарядки в течении 15часов пылесос работает всего около 30 мин  проблема с... Moneual MR6500 Green [Ответы 1]
Вопрос 32096
Наталья, Сеул
11 лет назад
Здравствуйте!после зарядки в течении 15часов пылесос работает всего около 30 мин.. проблема с аккамулятором?приобрели 2 дня назад
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Длительность работы пылесоса от автономного источника питания, то есть аккумулятора, зависит от того, какую нагрузку испытывает электродвигатель при работе. Например, при движение по линолеуму или плитке трение во много раз меньше, чем по ковру и соответственно ток потребления ниже.
Относительно времени заряда - 15 часов - это очень большой период, вполне достаточно для нормального аккумулятора и 2-х часов.
