Осуществление поверки нивелира Hilti POL 15 [Ответы 1]
Hilti POL 15
Вопрос 321368
User_q321368, Москва
Осуществление поверки нивелира.
Олег , Львов
Поверка круглого уровня: его ось и ось вращения прибора должны быть параллельны. Операция заключается в приведении пузырька круглого уровня в нуль-пункт манипуляциями с подъемными винтами и последующем повороте верхней части нивелира на 180˚ вокруг оси вращения прибора. При обнаружении отклонения пузырька от нуль-пункта его возвращают к центру, используя юстировочные винты. Допустимое отклонение – не более половины дуги. Выполняют контрольный повтор процедуры.
Добиться перпендикулярного расположения горизонтальной нити сетки к оси вращения прибора. Для этого необходимо при помощи наводящего винта вращать зрительную трубу и следить за изменением отсчета во время перемещения изображения рейки от одного края поля зрения к другому. Если величина изменения превышает 1 мм, требуется ослабить крепежные винты и развернуть диафрагму с сеткой в правильное положение.
Поверка цилиндрического уровня, ось которого должна лежать параллельно визирной оси зрительной трубы. Это главное условие, для проверки которого используют нивелирование пары точек методом «из середины» и «вперед».
