![При печати документа горизонтальные линии как устранить? Samsung ML-1675 [Ответы 1]](/images/1110106/pimg_1188063.jpg)
Samsung ML-1675
Вопрос 321659
При печати документа горизонтальные линии как устранить? |
причин может быть полно, все они с неисправностью картриджа связаны ка кправило выход из строя фотобарабана не герметичность картриджа переполнен бункер для отработки тонера не корректно собран картридж если перезаправляли лечится заменой картриджа на новый. или если заправленный то разбирать менять фотобарабан и собирать правильно .. |
