Где находится водоотводная трубка чтобы её промыть тёплой водой? Whirlpool ARC 4138 IX [Ответы 2]
Вопрос 321836
Валентина, Санкт-Петербург
Где находится водоотводная трубка, чтобы её промыть тёплой водой?
За панелью нужно снимать для промывки, рекомендуется отключить для разморозки возможно перемерзание трубки дренажа
prokan75 1 год назад
Сергей, подскажите, пожалуйста, конкретнее где это трубка для дренажа. Снимали панель с вентилятором , осушили змеевик, все вроде обсмотрели , но трубку не нашли.
prokan75, Санкт-Петербург
У нас такая же история: в морозилке морозит а в холодильном отделении +7 или +12 и течет водичка из верхнего отверстия поддона морозилки, что сразу за дверью вверху. Попутно вопрос: на боковой стенке справа в холодильном отделении какой-то зеленый фонарик с надписью ОК, иногда он потухает, иногда загорается. Что это за сигнал нигде в документации не описано.Что он означает?
Теперь продолжу по проблеме. Причина нашей высокой температуры в холодильном отделении думаю, в том что это отверстие за дверью холодильного отделения для обратного хода воздуха из холодильника к змеевику перемерзает из-за скапливающейся по ходу воздуха встречной воды. Дренах при оттайке не сливает воду. Понимаем, что что-то перемерзает, скапливается вода, она замерзает и не дает циркулировать воздуху в контуре холодильника. Но по ответам не поняли где находится это перемерзающее дренажная трубка или канал, где надо размораживать эту скопившуюся воду и чистить трубку или канал.
Морозилка имеет другой короткий контур циркуляции воздуха и он не перемерзает! Это отдельный контур.
