Что делать: включаю в сеть загорается красный индикатор дальше ни с пульта ни че... Toshiba 32 AV933RB [Ответы 1]
Toshiba 32 AV933RB
Вопрос 322304
st.kapel, Чусовой
Здравствуйте! Подскажите, что делать: включаю в сеть, загорается красный индикатор, дальше ни с пульта, ни через кнопку на телевизоре - не включается. Или так: индикатор красный, нажимаю на пульте "вкл." , загорается зелёный, а телевизор все равно не включается. С неделю назад после нескольких попыток включался, а последние 2 дня - ни в какую. Что делать?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
По указаным признакам определить причину дефекта практически невозможно, Не понятно, появляется ли звук при включении, есть ли хоть какие то проявления картинки, например, при подсвечивании мощным фонариком, есть ли промаргивания индикатора дежурного режима? Таким образом, аппарат требует ремонта квалифицированным специалистом.
