Прошу подсказать как вывести звук с телевизора на внешнюю аудиосистему через рес... Sony KDL47W808A [Ответы 2]
Sony KDL47W808A
Вопрос 32247
Cat Klaus, Москва
12 лет назад
Прошу подсказать как вывести звук с телевизора на внешнюю аудиосистему (через ресивер). Подключил к RCA-выходу телевизора "тюльпаны" и подал на вход ресивера (как был подключен прежний TV), в меню TV выбрал вместо динамиков TV внешнюю систему, но на TV звук отключился, а на внешней системе не появился. Может, где-то в меню есть еще какие настройки? Спасибо.
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
возможно вам на ресивере надо указать источник сигнала
Cat Claus, Москва
11 лет назад
Благодарю за ответ. Ресивер не из числа последних моделей, поэтому там источник сигнала выбирается всего двумя кнопками - AUX 1 и AUX 2, а остальные источники (эквалайзер, тюнер, проигрыватель дисков и т.п.) подключаются исключительно к своим гнездам, иначе работать не будут. Я, в принципе, нашел выход: звук с телевизора снял с выхода на наушники (миниджек), а тюльпаны подключил на вход ресивера AUX 1. Так не должно быть, но какой-никакой выход из положения. Пока работает...
