Как определить заводской брак по каким параметрам и признакам? Gigabyte GA-H55M-USB3  (REV. 2.0) [Ответы 1]
Вопрос 322621
User_q322621, Москва
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Нужно включить в правильной комплектации и с качественным блоком питания. Если всё запустится, то дефекта нет. По внешнему виду не должно быть сколов элементов, механических повреждений, вздутых конденсаторов, оплавленных или обугленных деталей. Кроме того, если плата запускается и работает, но при этом отсутствует звук на зелёном гнезде Jack3,5, то чаще всего это накосопорил пользователь, замкнув выход, такая же беда бывает с PS/2 разъёмом и некоторыми другими моментами. Всё это случаи неправильной эксплуатации и к заводскому браку не относится. Случается, что во время самосборки между платой и корпусом попадает винтик, после включения такого варианта выгорает полплаты или вся. Специалисты сервис-центра всё это умеют выявлять.
