Почему сильно шумит? Electrolux ERB36090W [Ответы 2]
Вопрос 322825
User_q322825, Москва
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2344 раз
Повышенный шум в те моменты, когда включается компрессор. Сами периоды работы компрессора становятся более продолжительными.
Износ компрессора, из-за которого возникают люфты деталей, сопровождающиеся шумом. Также при износе появляется декомпрессия (снижение давления) падает КПД и мотор работает дольше.
Шум становится громче в начале и конце работы компрессора.
Ослабли пружины-амортизаторы компрессора, из-за чего при пуске и остановке происходит рывок.
В шуме появляются посторонние ноты: холодильник трещит или скрипит.
Разболтались крепления мотора. При работе он начинает соприкасаться с корпусом, издавая металлические звуки.
Холодильник щелкает, рычит, пищит и издает другие несвойственные для него звуки.
Барахлит пусковое реле, иногда из-за окисления контактов электрической цепи.
В данной модели шуметь может только компресор (неисправен), трубки компресора касаются друг друга или мебели, установите по инструкции https://mcgrp.ru/files/viewer/86171/4
