Появился вопрос по непонятной причине программатор начал после 20 часов местного... Zanussi ZOB 482 XQ [Ответы 2]
Zanussi ZOB 482 XQ
Вопрос 323353
Андрей Михайлович, Екатеринбург
Появился вопрос! По непонятной причине программатор начал после 20 часов местного времени отключаться, сбрасывать показания часов и раздается какой-то звук. Как-будто перегружается трансформатор. Если перенасторишь время, может в такое же время повторить сбрасывание. Установив время больше 20 часов, может проработать сутки и в следующие повторить сброс. Подскажите, что с печкой могло случиться и возможно ли это устранить? Печь отработала порядка 8 лет без проблем.
Проверить напряжение в сети возможно перепад напряжения или плохой контакт
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
нет! Проблема не в этом! Случайно обнаружил странность. В инструкции про такие вещи ни слова. При нажатии двух кнопок вместе изображение гаснет и в этом режиме сброса или перезагрузки нет. Часы работают без проблем. Нажимаешь любую и видишь время, после этого опять две кнопки и до седующего раза. Вот так!! Успехов и до связи!!
