Управление температурой Samsung RL17MBSW [Ответы 2]
Samsung RL17MBSW
Вопрос 323426
User_q323426, Сумы
Управление температурой.
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2344 раз
Чтобы отрегулировать температуру во внутренних камерах
холодильника, поворачивайте ручку регулятора температуры, помня о
том, что деления на шкале температуры не соответствуют градусам. При
одной и той же температуре в помещении, чем ближе регулятор к
отметке "Сильное охлаждение", тем ниже температура в камерах, а чем
ближе он к отметке "Слабое охлаждение", тем выше температура в
камерах. Если регулятор установлен на отметку "OFF", это означает
выключение холодильника. В общем, когда регулятор стоит в положении
"Среднего охлаждения", перемещение его к отметке "Сильное
охлаждение" означает понижение температуры в камерах, в к отметке
"Слабое охлаждение" - повышение температуры в камерах. При высокой
температуре в помещении устанавливайте регулятор между отметками
"Сильное охлаждение" и "Среднее охлаждение", в то время как при
низкой температуре в помещении устанавливайте его между отметками
"Среднее охлаждение" и "Слабое охлаждение"
Управление температурой https://mcgrp.ru/files/viewer/47502/6
