Ошибка 38 LG P09EP [Ответы 1]
Ошибка 38
LG P09EP
Вопрос 323741
User_q323741, Никосия
Ошибка 38
Олег , Львов
Код ошибки скорее всего 33
Сброс датчика Высокая температура
или 28
Напряжение цепи постоянного тока является 420V
Ответы 0
Доброго времени всем. Такая проблема - делали монтаж двух Лыжей. Замена старых кондиционеров произведена с заменой и без заменты труб, на одном из кондиционеров, где как раз таки не менялись трубки по причине, не важно какой, собственно говоря. В итоге оба кондиционера сезон работают - всё отлично. После прошедшей зимы запускаются оба кондиционера само собой посредством включения автоматов и один из них как раз тот, где не было замены, перестал холодить и при работе выдаёт ошибку "СН 38" - мол заправка или вентилятор внешнего блока. Вызывали фрионщиков знакомых, сделали дозаправку, сказали - по факту влезло "совсем ничего" и теперь не ясно, что это так, как ну что там могло случиться с внешним блоком - это ничего. Прошу, пожалуйста, тех, кто столкнулся с этим и решил проблему, дать контакты людей, чтобы посоветоваться и, может быть, поделиться опытом тут для всех. Да бы тема, я думаю, актуальной будет не только касательно меня. Всем добра.
