Ошибка f05 питание на сливной насос при исполнении прораммы  слив  не идёт есть... Hotpoint-Ariston WMSD 8218 B [Ответы 1]
Вопрос 323835
Роман, Чебоксары
Ошибка F05. Питание на сливной насос при исполнении прораммы "Слив" не идёт. Есть схема силовой платы у кого-нибудь? ЧТо можно проверить, что посмотреть?
Гуру, Ответы: 130540, Оценили: 12589 раз
Ошибка F05-- неисправен датчик уровня, см камеру шланг датчика(продуть трубку) проверить датчик уровня, контакты
