Почему пишет замятие бумаги хотя все в порядке и картридж заправлен? Samsung SCX-4300 [Ответы 2]
Samsung SCX-4300
Вопрос 324152
daniyamukhametkhalieva, Петропавловск
Здравствуйте! Почему пишет замятие бумаги, хотя все в порядке и картридж заправлен?
Yuriy, Нижний Новгород
значит какой то клочек бумаги все таки где то застрял, еще раз снимите картриджы откройте все лотки и осмотрите. или какой нибудь датчик вышел из строя. в этом случае нужно вмешателсьтво сц или мастера на дом искать
Евгений, Николаев
Специалист, Ответы: 28, Оценили: 49 раз
Доброго времени суток.
«Все в порядке» — это снаружи и поверхностно. Если произошла нештатная ситуация — то что-то вышло из строя и произошел сбой. Сталкивался с подобной проблемой и мне удалось решить данную задачу самостоятельно (а я не «мастер по ремонту»). Заполненность картриджа на это никак не влияет. Причин может быть сразу несколько. Могу предположить, что захватывает по несколько листов за раз, а иногда вообще не берет бумагу — ролик захвата бумаги три раза крутится и не берет бумагу. Решение есть, оно не такое сложное и дорогое. В данном принтере, как и в прочих, есть расходные детали. Они подвергаются износу. Обратите внимание на:
1. Якоря соленоидов. В первом видео, 17:30 показано как справиться с подобной проблемой (а вообще ВСЕ СМОТРИТЕ! Тут очень наглядно и детально показано — на многие вопросы сразу даны ответы. Автору видео огромное СПАСИБО!)
Еще видео о тех же якорях соленоидов. Внимание на 4:00. (Для Samsung SCX-4300 та же конструкция — тот же подход)
2. Накладка ролика захвата бумаги для Samsung ML-1710 аналог JC72-01231A. Со временем работы она стирается до блеска. В сети можно встретить сразу с самим роликом, а можно и без. Стоит недорого, заменить можно самостоятельно. Бывает, что мастера просто проворачивают резинку до той стороны, что не стерлась. (В первом видео упоминается (20:40))
3. Накладка тормозной площадки SAMSUNG ML-1510/1710 (JC73-00140A). Попробуйте её прочистить. Она тоже подвержена износу или её придётся заменить. Покупать всю тормозную площадку нет необходимости — только накладку. (Первое видео, 34:33)
4. Фиксаторы (Первое видео, 14:55).
5. Флажок датчика выхода SAMSUNG ML-1510/1710 АНАЛОГ JC72-00987A FOSHAN (JC72-00987A-FSH).
Будьте бережны и внимательны — пластиковый флажок легко сломать по неосторожности.
Кажется, что это сложно и невозможно, но это не так. Начните с самого простого. Надеюся, что немного прояснилось.
Удачи!
