Морозильная камера не морозит Samsung RSA1NHMG [Ответы 1]
Samsung RSA1NHMG
Вопрос 324613
slodat27, Комсомольск-на-Амуре
Морозильная камера не морозит.
Олег , Львов
Если у вас двух компрессорный холодильник, возможно вышел из строя компрессор. В таком случае холодильная камера будет работать в штатном режиме.
Возможно воздушный датчик показывает неверные значения, и блок управления думает что нужная температура в морозильной камере достигнута, хотя на самом деле температура гораздо выше заданной.
Если на морозильную камеру идет отдельный термостат, тогда возможно дело именно в нем. Для проверки замкнуть провода на прямую, или заменить термостат.
Если в холодильнике есть соленоидный клапан или как его еще называют электро магнитный, с высокой долей вероятности проблема может крыться именно в нем. Для проверки отключите на некоторое время холодильник из розетки, и через 30-60мин включите снова. в 90% случаях на какое то время работа морозильной камеры возобновится, после чего снова перестанет охлаждаться.
Возможно из системы через микротрещину вышел хладагент. В таком случае радиатор сзади будет холодным, компрессор будет работать без остановки. Так же фреон мог уйти в результате прокола испарителя ножом в момент размораживания, когда хозяйка для ускорения процесса оттаивания пытается отковырнуть кусок льда ножом. Прокол может быть не значительным и не сразу можно заметить утечку.
Модуль управления может не давать команду на включение компрессора
