Нужна прошивка на навигатор 2200 wide   где искать? JJ-Connect Autonavigator 2200 WIDE [Ответы 2]
Вопрос 324721
pegege2006, Волгоград
Нужна прошивка на навигатор 2200 wide. Подскажите, пожалуйста, где искать?
Олег , Львов
1. Скачать на ПК программу Navitel Navigator Update Center https://yadi.sk/d/n5mDGnxagb5qNA
2. Установить программу на свой персональный компьютер и если потребуется, то обновите до свежей версии.
Системные требования программы: Windows XP SP3 и выше, 2,5 ГБ и больше на диске под ПО, USB 2.0 и как минимум 1 ГБ оперативной памяти (желательно больше). Также желательно стабильное и высокоскоростное Интернет-соединение.
3. Открываем Navitel Navigator Update Center по созданному ярлыку и коннектим навигатор и компьютер при помощи кабеля, который идет в комплекте с устройством. После всего проделанного, в окне программы должен автоматически появится ваш навигатор.
4. Жмем на «Обновление», чтобы загрузить новое ПО на навигаторе. Для подтверждения нажимаем на кнопку «ОК».
5. Следующим шагом, нажимаем на кнопку «Скачать» и выбираем все карты, которые требую обновления. Жмем на кнопку «ОК».
6. Ждем скачивания и установки карт на устройство.
7. Отключаем и перезагружаем навигатор.
А, если навигатор не появляется. Колесо крутится бесконечно. Компьютер видит навигатор ивсе его потроха. Вот вопрос. Выкинуть или есть шанс его оживить?
