![Не зажигается духовка Gefest 3110-04 [Ответы 2]](/images/1009421/pimg_1010946.jpg)
Gefest 3110-04
Не зажигается духовка. |
Неисправна свеча автоподжига. Если свеча засоряется нагаром или происходит окисление стального стержня свечи, то искра будет, но слабой. Сбоит блок генерации искры (электроподжига). Неисправна кнопка автоподжига. При ежедневной эксплуатации – готовке, а также мытье плиты, – довольно часто на кнопку попадает влага. В результате контакты окисляются, становятся хрупкими, происходит неполное замыкание или обрыв цепи. |
Проверить наличие газа в магистрали подачи газа как зажечь см по ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76973/13 |
Инструкция по эксплуатации
Какой температуре соответствуют цифры от 1 до 9 на ручке духовки Гефест 3100-04Ответы 0
Что означает: 3110-04Какие нужны сопла для перевода с балконного на природный газ
