Данный принтер при команде  печать  выполняет функцию но таблица печатается на н... Xerox WorkCentre 3220 [Ответы 1]
Вопрос 324869
pahomovalarisa2605, Киев
Данный принтер при команде "Печать" выполняет функцию, но таблица печатается на нескольких листах вместо одного. Как исправить?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8021 раз
Если проблема возникает с таблицами EXCEL, то попробуйте уменьшить поля листа в самом документе, проверьте, есть ли ячейки с пробелами справа и снизу печатаемой области, возможно есть скрытые формулы в этих областях, выделите некоторые фрагменты правее и ниже печатаемой области и удалите их, можно ещё заузить ширину столбиков с данными. Если же проблема при печати таблиц из 1С Предприятия, то выставьте уменьшение масштаба для печати и лишние страницы пропадут. Удачи!
