Как подключить интернет? Samsung UE40 EH5300W [Ответы 1]
Вопрос 325024
User_q325024, Хабаровск
Меню→Сеть→Настройки сети
Автоматическая настройка проводной сети
Можно настроить проводное подключение телевизора к сети автоматически при подключении к сети, поддерживающей DHCP.NПри подключении кабеля локальной сети автоматически появится экран для настройки проводной сети.
Чтобы автоматически настроить подключение телевизора к проводной сети, выполните следующие действия.
1. Перейдите к экрану Настройки сети. (Сеть→Настройки сети)2. Выберите Пуск. Появится экран проверки сети, и будет выполнена проверка сетевого подключения.3. После проверки подключения появится сообщение “Установлено подкл. с Интернетом. При наличии проблем с использованием интернет-услуг обратитесь к поставщику услуг Интернета.”. Выберите ОК.
Чтобы вручную настроить подключение телевизора к проводной сети, выполните следующие действия.1. Перейдите к экрану Настройки сети. (Сеть→Настройки сети)2. Выберите Пуск. Появится экран сетевого подключения, и начнется проверка.3. Выберите Стоп. Проверка закончится.
Выберите Настройки IP на экране сетевого подключения. Появится экран Настройки IP.4. Выберите Режим IP, а затем для параметра Режим IP установите значение Ручной.5. Перейдите к полю ввода IP-адрес, а затем выберите IP-адрес с помощью пульта дистанционного управления.6. Введите первую часть IP-адрес(например, 105) в первое поле
для ввода с помощью пульта дистанционного управления. После завершения перейдите к следующему полю.7. Введите следующую часть IP-адрес. После завершения перейдите к следующему полю.8. Повторите процесс ввода в каждое поле для IP-адрес.NЕсли при вводе номера возникнет ошибка, повторно введите номер
для исправления.9. После завершения перейдите к полям Маска подсети.10. Повторите тот же процесс ввода для Маска подсети, Шлюз и Сервер DNS.11. По завершении выберите ОК. Появится экран проверки сети, и начнется проверка. После проверки подключения появится сообщение “Установлено подкл. с Интернетом. При наличии проблем
