Всем   проблема в следующем: при автозапуске не качает бензонасос соответственно... Scher-Khan Magicar 7 [Ответы 9]
Вопрос 325498
Санек, Москва
Всем привет. Проблема в следующем: при автозапуске не качает бензонасос, соответственно стартер маслает в холостую и машина не заводится. С ключа заводится с пол оборота.
Ответы 9
Значит поставили блокировку бензонасоса и по какой то причине при автозапуске блок сигнализации не снимает блок. Попробуйте снять с охраны и запустить двигатель с автозапуска для проверки.
Санек, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
При снятии с блокировки автозапуск не срабатывает.
Видимо от сигнализации зависит, у меня Пантера на авто с акпп работала.
А вы уверены, что дело именно в бензонасосе? Редко используют его блокировку, обычно стартера. Такие же симптомы еще при неисправности обходчика иммобилайзера.
Санек, Москва
Я закрывался в машине, при автозапуске не слышно как качает бензонасос. Потом заводил с ключа, слышно как насос качает.
Ну значит остается смотреть как там установщик намудрил с блокировкой насоса и убрать это подключение.
Санек, Москва
Спасибо за помощь)
Сергей, Москва
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Сигнализации не видит имобилайзер, то же самое будет если попытаться завести копией ключа без имобилайзера, проверьте обходчик
777ivan777, Краснодар
А если ключи прям в машине? Но так же не качает бензонасос
Sergei Savchenko, Сургут
Всем привет такая проблема у меня Toyota Carina 210 кузов стоит сигнализация StarLine с ключа заводится без проблем а с автозапуска стартер крутит всё включается а бензонасос не качает Ну короче не заводится она в чём причина подскажите пожалуйста
Инструкция по эксплуатации
