Стиральная машина lg не гремит воду тэн проверил рабочая плату тестировали работ... LG F1056ND1 [Ответы 4]
LG F1056ND1
Вопрос 325904
mayor851, Копейск
Здравствуйте стиральная машина lg не гремит воду ТЭН проверил рабочая плату тестировали работает тоже провала прозванил работает все что может быть подскажите пажалусто заране блогодарю
Ответы 4
Если все исправно а воду не греет см проводку по машине и напряжение на тене в момент включения в нагрев, протестировать машину см видео от автора
mayor851, Копейск
спасибо Сиргей проверил проводку на тен прозванил провада прозваневается нормально включил стирку проверил тэн на тэн наприжение не паступает
Плату к электронщику см на плате проблему, как с набором воды не переливает? и см установку шланга слива воды сзади должен быть на машинке(60--100см от уровня пола) иначе будет напрямую шуровать в слив и не нагреваться
mayor851, Копейск
Здраствуйте!Сиргей плату довал элктроншик проверил диогностику зделал сказал работает датчик уровня воды я измерил показывает 21.4 а долже быть сматрел 24 от етого может быть
