Как регулируется температура на котле кпэ-100? KAYMAN КПЭ-100 [Ответы 1]
KAYMAN КПЭ-100
Вопрос 326557
User_q326557, Нижний Новгород
Олег , Львов
Регулировка температуры нагрева от 20 до 95С осуществляется с помощью переключателей
Режим «1». Котел включается на полную мощность. При повышении давления до верхнего предела, котел автоматически переключается на 1/6 мощности. При падении избыточного давления до нижнего предела, котел переключается на полную мощность.
Режим «2». Котел также включается на полную мощность и автоматически отключается при повышении давления до верхнего заданного предела.
Режим «3». Котел включается на полную мощность. При повышении давления до верхнего предела, котел переключается на 1/6 мощности, давление падает, достигает нижнего заданного предела - котел переключается на 1/2
