Как подключить браслет если он был подключён к другому устройству? Jet SPORT FT-7 Red [Ответы 9]
Jet SPORT FT-7 Red
Вопрос 326735
qweasdzxc6qwe, Москва
Как подключить браслет, если он был подключён к другому устройству?
Ответы 9
Попробуйте просто отключить браслет на том устройстве (если оно в зоне действия сигнала) и подключить новое.
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
То устройство сломано
Значит просто устанавливаете приложение и через него подключаете и всё.
Он пишет что попытка не удалась попробуйте позже
Всё верно делаете? Bluetooth на телефоне включен, находите устройство и делаете сопряжение. Затем заходите в само приложение: настройки - выбираете трекер из появившихся.
Да когда идёт сопряжения пишет произошла ошибка. Захожу в приложение находит и тоже не сопрегается
1. Попробуйте сделать сброс браслета: включите на трекере экран сна, нажмите и удерживайте сенсорную кнопку.
2. Если не поможет, то возможно проблема в новом телефоне, попробуйте привязать еще к любому другому телефону для проверки.
Все равно пишет произошла внутренняя ошибка повторите позже
chirema, Воронеж
Доброго времени! У меня на смартфоне при подлючении пишет что устройство не разрешило подключение (( Что делать ?
