При включении светится  f3  и заблокированы всё другие кнопки? Hotpoint-Ariston h5v56 (x) ru [Ответы 2]
Вопрос 326789
lubamalinkan, Раменское
При включении светится "f3" и заблокированы всё другие кнопки?
Олег , Львов
1. Проверить правильность подключения плоского кабеля,
соединяющего платы Touch и Visual
2. Прочистить контакты плоского кабеля и снова подсоединить его
3. Подождать 3минуты, не включая конфорки. Если снова появляется
код неисправности F03, заменить плату дисплея.
4. Если в течение 3минут ничего не произойдет, включить конфорки и
подождать еще 3минуты. Если снова появляется кодне исправности
F03, заменить плату дисплея. Если этот код не появляется, все в
порядке.
F03 проблема с клавишей сенсора или обрыв связи между платой управления и платой реле
