![У меня на даче стоит свд-650п чтобы не разморозить зимой я каждую осень привожу... Калибр СВД- 650П [Ответы 1]](/images/1123149/pimg_1255429.jpg)
Калибр СВД- 650П
У меня на даче стоит свд-650п. Чтобы не разморозить зимой, я каждую осень привожу её домой. Как можно сливать из неё воду и оставлять на месте? |
Бесполезно.При заморозках,даже если слить воду,останется влага.И двигатель работать не будет,так как внутри всё перемёрзнет.Что бы всё заработало,нужно станцию поместить в тепло.Не менее 2 часов ждать.Поэтому два варианта.Либо смастерить отопление ,как я сделал.Тепловой вентилятор с температурным реле.Поддерживается тепло в пределах плюс 13 градусов.Либо вести домой,если станция на даче. |
