Обогрев не работает Sharp AY-XP08CE [Ответы 2]
Обогрев не работает
Sharp AY-XP08CE
Вопрос 327171
User_q327171,
Обогрев не работает.
Олег , Львов
Если кондиционер не работает на тепло, однако при этом из внутреннего модуля дует, а компрессор работает, причина может быть в поломке четырехходового клапана. Этот клапан очень важен, он отвечает за переход из режима «зима» в режим «лето» и обратно.
Когда же кондиционер не работает на тепло, при подаче электропитания компрессор не запускается, но из внутреннего модуля дует воздушная струя, вероятно, проблема в компрессоре. Его необходимо починить или поменять.
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12616 раз
Если по индикации нет проявлений то необходимо подождать до включения блока (инверторный компресор при минусовой температуре прогревается теном), возможно выбрана температура ниже той что в помещении кондиционер может работать в режиме вентиляции
