Установил данную сигнализацию оставляю автозапуск иду домой на утро пытаюсь запу... Alligator A-9 [Ответы 5]
Alligator A-9
Вопрос 327315
00.nik99.00, Омск
Установил данную сигнализацию, оставляю автозапуск, иду домой, на утро пытаюсь запустить - не крутит стартер, бывает раз на 5-6 крутанёт и сразу запускается. В чем может быть проблема? Реле меняли, помогло на 3 дня, потом снова все, так же настраивали уровень, чтобы сигнализация не пикала постоянно при любом ветре, через 3 дня так же эти настройки сбились и начала пикать, когда ей захочется.
Ответы 5
Если с ключа заводится всегда с первого раза, то проблема именно в сигнализации. Может обходчик иммобилайзера барахлит, а может и сам блок сигнализации.
User_r257271, Пермь
посоветовали подключить к тахометру был подключен к заряду так как после долгого простоя возможно заряда на генераторе не хватает, завтра буду тестить.
но странно, акум не так давно заряжал.
А если блок барахлит, что можно сделать?
Смысл менять с заряда на тахометр, если стартер даже не крутит? Сигнал нужен для того, чтобы сига поняла, завелось авто или нет. А стартер и без этого должен крутить.
00.nik99.00, Москва
Он не крутит только на холодную почему то
На горячую все ок
даже выйдя утром запустив двигатель потом сразу заглушив
и попробовав с автозапуска все запускается с 1 раза
Давайте исключим иммобилайзер, для этого сядьте в авто и запустите его с автозапуска. Посмотрите что происходит после включения зажигания (и включается ли оно вообще), мигет ли индикация ключа.
И проверьте еще так на холодную:
-просто снимите с охраны, поставьте и попробуйте запустить.
-снимите с охраны, включите зажигание не заводя авто, выключите зажигание, поставьте на охрану и попробуйте завести.
