С самого начала загрузки компьютера не меняется не включается и вообще никак не... Defender Doom Keeper GK-100DL [Ответы 1]
Вопрос 327322
mr.sijei, Петропавловск-Камчатский
С самого начала загрузки компьютера не меняется, не включается и вообще никак не реагирует клавиатура. Просто горит красным и всё.
Материнская плата Аsus rog strix x299-e gaming ii.
Компьютер просит нажать "F1" для настройки Вios, но при нажатии кнопки на клавиатуре - ничего не происходит.
В post message написано, что клавиатура подключена, то есть мать её видит.
Делал сброс с помощью замыкания перемычки, обновлял Биос, через USB, но клавиатура так и горит красным цветом и ни на что не реагирует.
На другом компьютере она работает без сбоев и меняет цвет.
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
ну если на другом пк все ок то проблема не в клавиатуре скорее всего. а в материнской плате. ЧТо то с матринкой, возможно мертвй хаб и юсб порты неисправные. Часто когда просит F1 то это из за батарейки биос , хотя именно на нее не ргуается.. попробуйте заменить батарейку биоса. Если батарейка биос подсевшая возможны разнообразные глюки..
