Замена нагревательного элемента Ariston ABS PRO ECO 100V [Ответы 1]
Вопрос 327521
User_q327521, Ярославль
Отключить из розетки
Слить воду
Снять нижнюю крышку выкрутив несоклько саморезов крепления защитной крышки
снять разьемы на плате управления(провода идущие на плату индикации)
провода идущие к тенам(все выводы на разьемах)
открутить плату управления
по кругу торцевым ключем скрутить гайки 5шт
достать блок тенов подев акуратно с двух сторон (не повредить прокладку)
заменить тен
собрать все в обратном порядке
все электрические подключения желательно зарисовать или сделать фото
