Как сделать чтоб подстветка на клавиатуре горела дольше? Горит несколько секунд... Acer Swift 1 SF113-31-P989 NX.GNLER.006 [Ответы 1]
Вопрос 327725
a.barannnickowa2018, Москва
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,как сделать,чтоб подстветка на клавиатуре горела дольше? Горит несколько секунд и гаснет, acer swift 1
Yuriy, Нижний Новгород
Насколько я заю время подсветки не правится . толко при подключенной зарадке оно или больше или вообще не гаснет а при работе от аккумулятора гаснет быстрее. Попроуйте поискат в панеле управления пункт настройки эектропитания. Там должен быть профиль для вашего ноута фирменный и его настроить можно .. если только там может быть что то подобное. В лектропитании настраиватеся поведение ноута от сети и от аккума.
