Если в биосе температура 60 это много и как настроить обороты какие должны быть? MSI Z77A-G41 PLUS [Ответы 1]
MSI Z77A-G41 PLUS
Вопрос 327728
User_q327728, Москва
Yuriy, Нижний Новгород
смотря для чего 60 градсов температура. Для проца или материнки? Обороты по идее на авто все выставлять и все нормально будет. Ворпос в другом что за кулер у вас , если в биос температура проца 60 градусов то дело думаю не в оборотах процессор мощный а кулер на нем кусок алюминевой банки скорее всего) Думаю нужно просто кулер менять на более среьезный с теплотрубками и тд.
