Отложенный старт Redmond RMC-M4524 [Ответы 1]
Отложенный старт
Redmond RMC-M4524
Вопрос 328192
User_q328192, Stadtlohn
Отложенный старт
Олег , Львов
1. Нажатием кнопки «Меню» выберите нужную программу приготовления. На дисплее для каждой программы будет отображаться время приготовления по умолчанию.
2. После установки времени работы программы приготовления нажмите кнопку «Подогрев/Отложенный старт», индикатор времени начнет мигать.
3. Нажимая кнопку «+/Час» установите время в часах, через которое должна быть запущена программа приготовления. При каждом нажатии кнопки время приготовления будет увеличиваться. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте кнопку. По достижении максимального значения установка времени продолжится с начала диапазона.
4. Нажимая кнопку «-/Мин» установите время в минутах, через которое должна быть запущена программа приготовления. При каждом нажатии кнопки время приготовления будет увеличиваться. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте кнопку. По достижении максимального значения установка времени продолжится с начала диапазона.
5. Для подтверждения установки нажмите кнопку «Старт/Отмена». Программа приготовления будет запущена через заданное вами время.
6. Для отмены сделанных установок следует дважды нажать кнопку «Старт/Отмена» до появления на дисплее индикации «- - - -», после чего необходимо ввести всю программу приготовления заново
