Колонка работает только при подключении к эл/сети при отключении от зарядки не р... Beats Pill Red [Ответы 5]
Beats Pill Red
Вопрос 32823
Сергей Аноним, Екатеринбург
10 лет назад
3 0
Добрый день! Колонка работает только при подключении к эл/сети. При отключении от зарядки не реагирует ни на что.
Подскажите пожалуйста как заменить аккумулятор? Колонку брали за бугром пол года назад.
Ответы 5
Yuriy,
9 лет назад
Варианта, кроме как разбирать и смотреть какой там аккумулятор потом заказывать такой же, нет.
User_r32884, Москва
9 лет назад
2 0
такая же проблема
User_r46644, Москва
9 лет назад
хороший ответ ,даже не ребенка!!
Yuriy, Нижний Новгород
9 лет назад
Нужно снять длинную ризинку с надписью Beats pill которая, под ней болты. Далее увидите зашелки кольца которое вокруг колонки идет. Его нужно снять. Затем колонка разщелкивается . Аккум припаян к материнской плате должне быть .
Кискоров Владимир, Междуреченск
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
у кого колонка работает только от сети,нужно включить в зарядку и подождать когда она оживёт! Потом зажать одновременно кнопки + и connect до звука выключения! Потом отсоединить зарядку, колонка должна работать. это бывает когда кто тыкает куда не надо, в колонке есть комбинация одновременное зажатие кнопок connect и + выключает аккумулятор и включает режим от сети (делаете на свой страх и риск, последствия в дальнейшем не известны)
