Стирка белья в режиме  в  другие кнопки - нажата только кнопка  сеть/вкл   запус... LG WD-8008C [Ответы 1]
LG WD-8008C
Вопрос 328410
Сергей, Черкассы
Стирка белья в режиме "В". Другие кнопки - нажата только кнопка "Сеть/Вкл.".
Запускается процесс залива воды (отсек ||), затем cтирка.
После окончания стирки запускается процесс залива холодной воды (отсек ||) и продолжается некоторое короткое время (до 2 минут) вращение барабана, как при стирке (циклично около 3 минут - несколько оборотов барабана в одну сторону, остановка, несколько оборотов барабана в другую сторону).
Затем идет слив.
После слива машинка снова заполняется водой (отсек ||). Далее процесс полоскания (циклично около 3 минут - несколько оборотов барабана в одну сторону, остановка, несколько оборотов барабана в другую сторону). После окончания этого процесса слив.
После этого слива машинка снова заполняется водой (отсек ||). Далее процесс полоскания (циклично около 3 минут - несколько оборотов барабана в одну сторону, остановка, несколько оборотов барабана в другую сторону). После окончания этого процесса слив.
И после этого слива машинка снова заполняется водой (отсек | ). Далее процесс полоскания (циклично около 3 минут - несколько оборотов барабана в одну сторону, остановка, несколько оборотов барабана в другую сторону). После окончания этого процесса слив.
И только после этого слива включается режим отжима/центрифугирования белья. После окончания отжима - остановка всех процессов. После чего спустя несколько минут уже срабатывает клапан открывания дверцы и дверца может быть открыта даже без отключения кнопки "Сеть/Вкл.".
Вопросы:
1. Действительно ли так должна работать программа процессов стирки в режиме "В"? Такая ли последовательность и процессы?
2. Действительно ли заложен только лишь один отжим в этой последовательности? Можно ли это изменить на программном уровне?
Отжим можно добавить поставить програму (Н)
